Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Instalacja solarna"
Nowe rozdzielacze TECEfloor - optymalny rozdział ciepła w każdym domu [Informacja prasowa]
Nowe rozdzielacze TECEfloor - optymalny rozdział ciepła w każdym domu Ogrzewanie podłogowe to coraz częściej stosowane rozwiązanie instalacyjne w domach i obiektach użyteczności publicznej.  Za wyborem tego systemu grzewczego przemawiają zarówno względy praktyczn » ...więcej [2013-09-10]
Jak poprawnie eksploatować ogrzewanie podłogowe? [Informacja prasowa]
Jak poprawnie eksploatować ogrzewanie podłogowe? W wielu domach miejsce tradycyjnych grzejników coraz częściej zastępuje wodne ogrzewanie podłogowe. To obecnie jedno z najbardziej popularnych rozwiązań w budownictwie mieszkaniowym, które stwarza mo » ...więcej [2013-12-20]
Wymiana grzejników czy całej instalacji grzewczej? Jak to zrobić w wiekowej kamienicy [Informacja prasowa]
Wymiana grzejników czy całej instalacji grzewczej? Jak to zrobić w wiekowej kamienicy Wiekowe kamienice coraz częściej przechodzą metamorfozy, dzięki którym przywracana jest im dawna świetność. To jednak nie tylko powierzchowne zmiany. Wymieniane są stare instalacje grzewcze i inne s » ...więcej [2014-04-14]
Dlaczego w instalacjach grzewczych warto stosować pompy ciepła
Dlaczego w instalacjach grzewczych warto stosować pompy ciepła Właściciele nowo wznoszonych budynków, jak i tych, poddawanych modernizacji coraz częściej decydują się na nowoczesne i co ważne ekologiczne systemy oparte na pompie ciepła. Dlaczego urządzenia te » ...więcej [2014-05-23]
Wybieramy system grzewczy [Informacja prasowa]
Wybieramy system grzewczy Wybór systemu grzewczego jest niezwykle ważną decyzją. Rodzaj instalacji wpływa bowiem nie tylko na utrzymanie przyjemnego klimatu w domu, ale także warunkuje wysokość rachunków za ciepło. Inwestor » ...więcej [2014-06-03]
Modernizacja instalacji grzewczej - kiedy i dlaczego warto ją przeprowadzić? [Informacja prasowa]
Modernizacja instalacji grzewczej - kiedy i dlaczego warto ją przeprowadzić? Wiosenno-letnia aura sprzyja myśleniu o wakacyjnych podróżach i wypoczynku na świeżym powietrzu. Nasze myśli biegną wtedy najczęściej do ciepłych, słonecznych miejsc, z których trudno dostrzec ko » ...więcej [2014-06-09]
Ogrzewanie podłogowe Ogrzewanie podłogowe może być elektryczne lub wodne. W tym pierwszym przypadku w podłodze zostają umieszczone przewody grzejne (lub specjalne maty grzejne). W drugim przypadku w podłodze umieszcza się » ...więcej [Krzysztof Lis / 2007-02-17]
Grzejniki kanałowe
Grzejniki kanałoweNie zawsze ogrzewanie pomieszczeń przy użyciu tradycyjnych grzejników może być stosowane. Przyczyny mogą być różne. Brak miejsca na grzejnik wiszący, również estetyka pomieszczenia może wykluczać » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2008-09-01]
Pompa obiegowa w instalacji centralnego ogrzewania
Pompa obiegowa w instalacji centralnego ogrzewania Zadaniem pompy obiegowej zainstalowanej w instalacji grzewczej jest dostarczenie czynnika grzewczego – najczęściej wody do wszystkich odbiorników (grzejników) w tej instalacji. Aby pompa mogła spe » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-02-05]
Ochrona pojemnościowego podgrzewacza cwu przed korozją
Ochrona pojemnościowego podgrzewacza cwu przed korozją Pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej (cwu), to urządzenia które służą do przygotowania ciepłej wody. Najczęściej wykonane są z blachy stalowej węglowej, rzadziej z blachy nierdzewne » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2011-07-22]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
